热分析仪
人来人往
第1楼2011/11/07
单位是uv*s/mg(校正文件)还是J/g(实测)?
gubinpy
第2楼2011/11/07
是J/g
第3楼2011/11/07
是功率补偿型DSC
onlytea
第4楼2011/11/07
用的什么仪器?
KK-yiqi
第5楼2011/11/07
功率补偿型DSC的两个炉子的匹配与否,对基线的影响比较大。你打磨过炉子(估计是样品端),实际上改变了原厂配置。先按仪器的校正程序校过以后,再测一下看看是否对。
第6楼2011/11/07
铂金埃尔默DSC8500
第7楼2011/11/07
可否对参比端同样进行打磨。
第8楼2011/11/07
最好不要,人工没法做到原厂的那么精准的,不要越搞越糟糕。
第9楼2011/11/07
是的,打磨是迫不得已的办法,原厂做时应该是经过筛选匹配的,自行对参比端打磨,分寸很难掌握,还是不做为妙。只要校正后温度和热流都准确,基线又可以,不影响日常测试的。是做样品污染了吧,下次还是当心一点,尽量搞清样品的挥发分解性能,可以选择合适的坩埚来避免污染的。
peterh
第10楼2011/11/09
不可以对炉体进行打磨,尤其像功率补偿型这种高灵敏度的仪器更加如此,设计原理本身就是要求两个炉体的整体差异不能太大,最好是完全一样的,包括质量以及表面形貌,才可以直接准确的测量两者能量差异。楼主为何要对炉子进行打磨?能否告知详细原因,便于大家以后使用的时候也注意一下,对于一般的污染情况(高分子等,但是不能够形成合金),只要打开炉盖在空气环境或者通入氧气升温到600度灼烧即可将污染物分解氧化啊。
