求助,热重曲线波动
  • 卖药的小坏蛋
    2015/07/10
热分析仪
  • 我现在在做铝和水的热重分析实验,
    实验开始调零时,读数不稳定一直波动(根本不能读数)。
    然后我把坩埚取下来,在空载条件下(没有升温)发现读数很正常,曲线比较平整,没有大的波动。
    重新加上坩埚过了很久,波动才小一点,但是只要在热天平周围有一点动静(比如说我要开启加热水蒸气的开关,开启流量计啥的),曲线马上又开始跳动。
    做实验的时候发现曲线波动的非常剧烈,虽然能够看出大致趋势,但是明显和以前的实验曲线不一样。
    我想请问这是天平读数有问题?(太敏感?)还是测量室气流的影响?或者其他什么原因?
    平滑的那副是以前的实验曲线,波动的那个是现在测得。
  • 该帖子已被版主-人来人往加5积分,加2经验;加分理由:主题帖
  • KK-yiqi
    第1楼2015/07/10
    卖药的小坏蛋(v3024630) 发表:我现在在做铝和水的热重分析实验,
    从现象看,估计与另加的水蒸气气流不稳有关。否则,天平边上的偶尔干扰,平衡一段时间后会回复正常的。
  • 该帖子已被版主-人来人往加3积分,加2经验;加分理由:应助!
  • tutm
    第2楼2015/07/14
    如果你是用水蒸气气氛测试的,打开水蒸气后,拔掉水蒸气连接到仪器管道,看还会波动不?
    如果没有波动了,说明是水蒸气气流不稳造成的;
    如果还有波动的,那很可能是加热水蒸气电源干扰造成的,可能要设法加个电源过滤器了。
