液质联用(LCMS)
sunjun0620
第1楼2011/11/07
不知道你的磷酸的含量是多少?应该根据含量算出应加的质量,再加水至1000mL.
第2楼2011/11/07
你磷酸是什么级别的,最好用HPLC级,或者是优级纯的。
阿怪
第3楼2011/11/07
液体指的是体积分数,固体指的是质量分数。你的问题好像应该发到液相板块。
wuyuandaai
第4楼2011/11/08
0.1%磷酸溶液是体积报分数!我都是这么配的!
nike123
第5楼2011/11/08
加入磷酸的作用和加入甲酸的作用是一样的吧!得到更好的质谱图
菜头
第6楼2011/11/09
液质上流动相加磷酸的不多吧,一般是加甲酸的。缓冲盐的话就用醋酸铵或者是甲酸铵。
猫
第7楼2011/11/09
做LCMS不要加磷酸盐
happy爱米粒
第8楼2011/11/10
做液相一般化合物吸收在短波长的时候会用磷酸的多,因为醋酸在短波长下吸收高,做质谱最好用可挥发性的有机酸,磷酸比例应该是体积分数,我认为你的配制方法是对的,我们用磷酸做液相一般都是调整PH的,不是用体积分数下面的是冰醋酸和磷酸在不同波长下的吸收值 ......可以看出冰醋酸在短波长检测下应该慎用.... 200 205 210 215 220 230 240 250冰醋酸1% 2.61 2.63 2.61 2.43 2.17 0.87 0.14 0.01磷酸0.1% <0.01
xihe
第9楼2011/11/16
液质上最好不要用磷酸,不容易挥发啊哦,楼主是说的做液相
suiniubei
第10楼2011/11/16
是禁止用,而不是"最好不要用".
