气质联用(GCMS)
附件:
砂锅粥
第1楼2011/11/07
附件下载不了。
symmacros
第2楼2011/11/07
原来没有验证,现在可以下载了。
第3楼2011/11/07
检查一下真空是否良好,有没有漏气?本周进过什么样品?衬管是否干净?两个图的GCMS条件完全一样吗?
shenghuo0903
第4楼2011/11/07
检查一下真空是否良好,有没有漏气?本周进过什么样品?衬管是否干净?扫描模式是不是相同的
sunjun0620
第5楼2011/11/07
如果样品脏的话,会出现这种情况,烘烤柱子、洗离子源就会好。
七宝
第6楼2011/11/07
做了什么样品?进样口衬管有更换过吗?这段时间有没有调谐?
zhangzhr1999
第7楼2011/11/08
试验条件完全一样的。后来不接柱子的信号也一样。这是为什么?难道是离子源灯的问题?
第8楼2011/11/08
不知楼主自动调谐结果检测器电压高吗?
dahua1981
第9楼2011/11/08
中间做过什么不干净的样品吗如果不是漏气的话应该就是离子源污染
chengzhengyong2
第10楼2011/11/08
先调谐,如果调谐没问题再确认是否有污染
