原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/11/07
可以先在仪器信息网上看看,这里信息很全
tangtang
第2楼2011/11/07
根据需求和预算确定。
Fe
第3楼2011/11/07
拿样品去做啊,再看看预算啦
诺
第4楼2011/11/08
不用调研,原吸就几个
秋月芙蓉
第5楼2011/11/08
目前,原吸的技术应该是比较成熟的一方面,看检测样品的需求,如样品基质、限量要求等指标;另一方面就是预算了
zhaohua8011
第6楼2011/11/08
不懂的话调研可能有些困难!
委员长
第7楼2011/11/08
首先要明确用途,是做什么样品,这里就牵涉到是不是要买石墨炉或者氢化物发生装置,其次要有明确的预算,这个就决定了你是打算买国产的还是进口的,最后要有一定的样品或者技术指标去实际考察或者衡量调研的仪器。
dahailangtao
第8楼2011/11/08
看对样品的要求,预算
