API3200 参数加了内标离子对之后,待测药物无峰?急求助
  • dehengzeng
    2011/11/07
  • 最近在做一种新的小分子物质的药代,下面简称这种小分子物质为 A112 ,其离子对为 729 1211 。现在选择内标的时候出现了问题,我们在参数里加上内标离子对之后,内标可以检测出峰,A112就检测不出峰来,当初我们以为A112和内标药物反应,后来我们在参数里加上内标离子对,只单独检测A112,很奇怪也检测不出峰,但是当我们把内标离子对去掉之后,只剩下A112 一组离子对,又可以检测出峰值啦,我们问过很多老师都觉得很奇怪,是不是仪器参数有问题还是别的什么原因?请大家帮忙分析分析,谢谢。
  • 挣点钱
    第1楼2011/11/08
    内标与化合物的是什么关系?用的什么模式?
    初步认为是加内标参数时,仪器参数输入有误,导致不采集。
    API3200做MRM可以做到100对以上的数据采集,应该不是仪器本身问题。
    建议仔细检查方法,重新设置方法。
  • zhaohua8011
    第2楼2011/11/08
    应该是内标选的不合理,仪器应该正常!
  • dehengzeng
    第3楼2011/11/08
    内标参数设置没有错,我们检查了很多遍咯,就几组参数,确定无误。我们只是在里面加了内标参数,还没有让我们的药物和内标药物混合,加了参数之后单独检测我们的药物就检测不出来,去除内标参数只留下我们药物的一组参数就可以检测出来,很奇怪。我们检查很多次啦,确定没有输入错误。
    挣点钱(huxiaokang) 发表:内标与化合物的是什么关系?用的什么模式?
    建议仔细检查方法,重新设置方法。
  • 挣点钱
    第4楼2011/11/08
    单独检测,内标和化合物都可以检测出,仪器本身应该没有问题。
    内标和化合物的保留时间都有多少?保留时间是不是一样?
