原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/11/09
国标上的检出限太难达到了
wmj31
第2楼2011/11/09
1.003mg/L为0.003ppm,即3ppb,我不觉得3ppb的检出限算高,这完全可以达到的。2.做检测限一般 分为仪器检出限和方法检出限,你这个是属于方法检出限,此时的空白是试样空白。3.单位一般是一致的.4.盲样也是要加入基体改机剂的。
秋月芙蓉
第3楼2011/11/09
哪个国标规定石墨法测水质中硒
sfyanghongjun
第4楼2011/11/09
应该是方法检出限吧
lotuslau
第5楼2011/11/09
水质中硒我们用原子荧光做
蜜桃π
第6楼2011/11/10
曲线系列是:0、0.04、0.08、0.12、0.16、0.2ppm,我看到别的资料人家做的最高斜率才0.7,而我自己做的更低,无法做得小于或等于0.003ppm的检出限啊。
第7楼2011/11/10
GB/T15505-1995 标准太老了 可是没办法,只能首选国标
第8楼2011/11/10
条件限制啊,原子荧光都没有。只有台国产原子吸收。
yz19721017
第9楼2011/11/10
我们单位要开展水中铊的检测,可标准限值只有0.0001mg/L,国标标准最低检测质量浓度为0.01ug/L,而我的方法检出限0.4ug/L左右,比标准限值就高了4倍左右,怎么开展呀?而且限值0.0001mg/L的吸光度在石墨炉上已经很小很小了,不知这怎么定出来的,可笑之极!
huacai
第10楼2011/11/10
你的浓度有点低能配那么准确吗?
