分析化学
我在故我思
第1楼2006/03/15
我觉得你可以查一些资料,看看这四个因素,哪个的影响比较大。以前我做土壤中有机污染物的时候,温度和溶剂没有试过,但是压力、时间和改性剂对萃取的影响还是很大的。
草鸟の上路
第2楼2006/03/15
[[[我觉得你可以查一些资料,看看这四个因素,哪个的影响比较大。以前我做土壤中有机污染物的时候,温度和溶剂没有试过,但是压力、时间和改性剂对萃取的影响还是很大的。]]]先谢过楼上的了,我这个实验主要的影响因素是压力和温度时间是个比较次要的工业考虑点,萃取剂是当前三者确定后再改变萃出物的分布的因素.但是文献上的东西与实验有很大的出处呀,这搞的我实在没勇气大规模试验了,还有谁能救救我啊!
csh0203csh
第3楼2009/11/07
一般不要那么复杂,只要选几个极限就可以了 ,
bright1016
第4楼2009/11/07
萃取剂一般都用二氧化碳。它有临界温度和临界压力。我们基本考虑时间。半个小时就可以了。
