分析化学
武灵
第1楼2013/04/11
易挥发的是标准物质还是溶解标准品的溶剂呢?
第2楼2013/04/11
可否放在冷冻冰柜中放置一段时间后再取出来;如果有液氮,可以先用液氮处理后再取用。
蓝人
第5楼2013/04/11
低温下操作试试
asd2712362
第6楼2013/04/11
标准物质容易挥发?应该是溶剂吧。冷冻后再吸取。
xhsc
第7楼2013/04/11
表述不清楚 看你取样的目的和取样的对象 一般来讲 像浓盐酸Hcl这类 可以在通风地方直接取样就可以了 但是配制后的药剂精度需通过标准的试剂进行标定
smart123
第8楼2013/04/11
估计你买的是针剂吧,因为好像针剂一般就是1毫升,我一般敲碎后立刻倒入色谱上用得到的样品瓶中,密封放置冰箱中。用时立刻取立刻盖紧(标准品瓶和配制瓶)
马克思的战友
第9楼2013/04/11
什么包装,什么浓度,什么物质?
maqingtie
第10楼2013/04/11
放冷冻后,再取;或者通液氮保护后取!
