水中油分析技术概述
水质检测
  • 关于水中油在线监测仪市场情况调查
    水中油监测有很多方法其中包括:重量法,比色法,容量法,紫外法,红外法,荧光法,红外光折射法,雷达法,微波法,声学法等等,其中重量法,比色法和容量法多数应用在实验室测定中,而雷达法,微波法和声学法很少在商业仪器上使用。根据GB16488-1996和国际上通用的MEPC.107(49)标准规定,水中油监测要求采用红外法。现在市场上商品化的符合上述标准的只有Deckma公司的在线水中油监测仪。像国内有些用户使用的加拿大亚捷公司的在线水中油监测仪采用的是紫外荧光法,美国Turner公司的在线水中油监测仪也是采用得紫外荧光法,与国标要求有差距。
    在选择具体型号时要考虑到以下几个关键因素:
    1.    待分析样品的浓度范围,一般为0-300ppm, 如果采用在线稀释方式也可以达到1000ppm.
    2.    工艺介质即水样温度,一般为1—90℃。
    3.    工作环境温度,一般为-20―50℃。
    4.    用户界面选择,如显示方式,是模拟显示,数字显示还是图像显示,是CRT,纯平还是液晶等
    5.    控制模式:采用手动控制还是计算机编程控制
    6.    是否采用温度补偿,是否使用电池驱动,是否采用事件触发器,是否防爆,是否具备内置校正和自诊断系统,是否具备信号处理或过滤功能。
    根据有关要求及国际国内有关标准,我们认为只有选用红外法在线水中油监测仪,而符合此要求的产品只有德国Deckma的仪器。
  • qingling
    第1楼2007/04/19
    请问有没有更详细水中油资料提供呢?
    大虾,有资料,麻烦发份资料给偶,谢谢拉 2150099521@163.com
