水质检测
ztyzb
第1楼2023/04/23
楼主,错了可以投诉。标液配方没啥保密的,征求意见稿编制说明里都有,具体见上图和附件。另外个人经验根据HJ 970-2018的说法标准溶液还是分水体获得标准油最好,单纯购买的现成的标液有可能会出现定量偏差。
蓝天环境
第2楼2023/04/23
标准中并没有说明标液的配法,很奇葩,给你20号重柴油和润滑油你也不知道配比,没有标准不公布配法的
第3楼2023/04/23
有可能,或者他们自己心里也没底
第4楼2023/04/23
我看很多坛友正做正己烷验证的时候都用的1cm的,然则标准与征求意见稿中并没有给出,而且你用1cm的比色皿去验证正己烷,做实验却用2cm的,这不是自欺欺人么?写标准的这帮人是干什么吃的
第5楼2023/04/23
楼主稍安勿躁,很多标准都是照抄的,贵单位后续可以根据实际需要制定作业指导书
Ins_5172c094
第6楼2023/10/11
楼主,有没有紫外石油类的标曲呀?想要参考一下~??
