水质检测
绿树之林
第1楼2023/05/30
正常有颜色的萃取液过了无水硫酸钠就无色了啊,你确定你过了这个?
蓝天环境
第2楼2023/05/30
无水硫酸钠是除水的,并不能除去颜色,按标准操作的
ztyzb
第3楼2023/05/30
楼主,因为油类测试需要全转移,所以取样体积要根据现场情况加以控制,像您这种情况个人两点建议:1、重新取样减少样品体积后分析或者加大萃取液体积;2、总油萃取后用四氯乙烯稀释后再分析。
JOE HUI
第4楼2023/05/30
标准要求水样在pH≤2的条件下用四氯乙烯萃取后,测定油类;将萃取液用硅酸镁吸附去除动植物油类等极性物质后,测定石油类。
chien_2007
第5楼2023/05/30
还没碰到过有颜色
AAA
第6楼2023/05/31
有颜色是黄色吗?我做样品时碰到过总油黃色的,可能原因有动植物油高。有颜色应该不影响测定,毕竟用的是红外法。
m3316431
第7楼2023/05/31
过一下无水硫酸钠
第8楼2023/05/31
就是测动植物油的,动植物油高,总油会发黄,总油的基线会比0基线高很多,产生正干扰,用硅酸镁吸附后,基线就会在0点
Nerif
第9楼2023/05/31
植物油颜色深,减少取样量或者用四氯乙烯稀释。这样虽然方法偏离,但是能解决问题
第10楼2023/05/31
有颜色的你要用无水硫酸钠过滤,又除水又除色,出来就是正常颜色了,不能直接加到瓶子里面,最好用漏斗或者过滤小柱什么的给他过滤完毕。
