气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2011/11/10
你进样量多一点怎么样?
happy爱米粒
第2楼2011/11/10
调整下升温程序让出峰时间提前或增加进样量或更换检测器或优化预处理方法
s20082087
第3楼2011/11/10
换用更灵敏的检测器,或者对目标组份进行富集。
MMYG
第4楼2011/11/12
以前有过这种情况么?信息量不够,不好分析。。。。。。
symmacros
第5楼2011/11/12
增加进样量(或较少分流比),提取浓缩样品。
桃花心木
第6楼2011/11/22
增加进样量,优化积分参数试试
hza123
第7楼2011/11/24
改变分流比,换不同极性的柱子,或者改用其他检测器。
wei0668
第8楼2011/11/30
请问楼主用什么检测器,什么色谱柱,检测什么样品?
戈壁明珠
第9楼2011/11/30
楼主,可以在前处理步骤加强浓缩或者富集,提高待测液浓度,也可以加大进样量,减小分流比。也可以调节仪器的灵敏度。综合来看,在前处理加强要好一些。
第10楼2011/12/06
标准样品的表现怎么样?
