紫外可见分光光度计(UV)
诚信
第1楼2011/11/11
个人见解,1,一般的紫外可见分光光度计的波长范围是200-800nm,你这个240nm是不是不合适用UV来测,因为在紫外区的边缘附近2,在紫外区必须用石英比色皿进行测试,不能用玻璃比色皿
fanjie8337
第2楼2011/11/13
UV波长范围在190-1100nm,测240是没问题的,是用的石英比色皿
tutm
第3楼2011/11/13
最好将图贴出来看,不然不好猜啊
第4楼2011/11/13
光谱扫描图
第5楼2011/11/14
你这个图只能说明两个问题1,它在240nm处是有吸收峰的,而并不能反应你配的标准曲线有问题。2,溶液的溶度太高,已经超出了仪器的上限值,应该再稀释20倍左右才行。
第6楼2011/11/14
楼上说的没错,从4楼的图看,浓度太高了,自然会产生“高浓度的吸光度还不如低浓度的吸光度好”结果了。建议稀释后再测,最大浓度的溶液吸光度别超过1。
第7楼2011/11/14
这个只是原溶液的光谱扫描图,做标线的时候已经稀释1000倍甚至更低了,标液最高浓度的吸光度0.3都没到
第8楼2011/11/14
另外也并不是稀释的倍数太高了,只是原溶液本身浓度很高,必须得稀释这么多倍
第9楼2011/11/14
硅胶溶液的稳定性是不是与pH关系密切,最好用缓冲溶液稀释吧
mengzhaocheng
第10楼2011/11/26
感觉有吸收峰就好办。
