紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2013/09/12
我也想问这个问题呢?
a8229798
第2楼2013/09/12
HJ/T 399-2007 快速分光光度法 其中有些事有毒的试剂 而且贵 对环境有污染 我举个每个都关键环节
ucasln
第4楼2013/09/12
消解时间要足够,,分光光度法测定的是三价铬的浓度,所以要保证水中的COD将六价铬还原成三价铬。
老兵
第8楼2013/09/12
消解器和试剂都很关键,因此一般都是买配套的仪器和试剂,比如HACH的1010COD测试仪,配套的预制试剂消解管,设好的测试软件,不用再做曲线,非常方便。
西北苍狼
第9楼2013/09/13
你可以用量值溯源的方式去思考那个更重要
江海一叶
第10楼2013/09/13
要想数据准确,试剂很关键,消解的时间以及消解后冷却的时间和混匀都很关键。
环保兄
第11楼2013/09/14
试剂的加入量和加入顺序
cks666
第12楼2013/09/17
测值应该可以和国标法等同,毕竟都出标准了,国外的有哈希的,国内的有连华的,都符合标准,可以考虑选择啊
烟雨江南
第13楼2013/09/18
楼主在检测过程中有什么好的经验可以说出来分享啊.我只做过水中COD Mn COD Cr滴定法 ,光度法的方法可否分享?
tianxuzi
第14楼2013/09/20
这个方法 比较缺陷
