ICP光谱
砂锅粥
第1楼2011/11/11
不知道楼主样品量大不大,如果大一点可以使用液氩。
qixiang
第2楼2011/11/11
可以的,建议使用液氩,因为我们就是这么操作的,你用普通的钢瓶一下就没气了,而且换会比较麻烦!
委员长
第3楼2011/11/11
完全可以,无论是一般的钢瓶还是杜瓦罐,我以前的实验室就是这样的布局。只是开气与关气麻烦一些。
河浪
第4楼2011/11/11
ICP应该要用到液氩和液氮两种气体吧?液氮是不是可以用净化空气代替
秋月芙蓉
第5楼2011/11/11
ICP用高纯氩气,一般推荐用液氩
yyronghua
第6楼2011/11/12
可以,只要壓力可以達到要求。另如果樣品量多建議使用液壓。小瓶的很快用完,不劃算
Fe
第7楼2011/11/13
可以的,只要能保证供气压力就行了。
第8楼2011/11/13
要用液氮吗?这个我没有见过,是不是你们添加了辅助的什么进样装置哦,一般都没有见过用液氮
hj12z
第9楼2011/11/15
这么海拔高低的变化不影响气压。放心使用。
lilongfei14
第10楼2011/11/15
这个设计我们以前都用过,没任何问题,就是关气很不方便
