大家用scan出报告会提供那些报告内容?
气质联用(GCMS)
  • 大家用scan定性出报告会提供那些报告内容?
    谱图是肯定要的吧,除了谱图还给出什么内容?
  • 七宝
    第1楼2011/11/12
    特征离子的选择离子谱图,质谱图,定量结果等等
  • 砂锅粥
    第2楼2011/11/12
    如果是scan定性呢?是直接打印的纸档报告,还是电子档?
    七宝(vargas1983) 发表:特征离子的选择离子谱图,质谱图,定量结果等等
  • arvid2007
    第3楼2011/11/12
    是用外标法或内标法得到的定量结果,还是面积归一化法的
  • 砂锅粥
    第4楼2011/11/12
    我想知道的是用scan定性的报告出哪些报告内容。
    arvid2007(arvid2007) 发表:是用外标法或内标法得到的定量结果,还是面积归一化法的
  • lotus
    第5楼2011/11/12
    我们这边定性报告一般包括题目,样品色谱图,总的一个保留时间,峰面积图。下面就是每个保留时间给出几个可能性的物质,具体又包括质谱图(原始数据图,谱库图,想减图),这个物质的MW,分子式,分子结构,可能性,cas#,Area,Area%等.
  • 砂锅粥
    第6楼2011/11/12
    给这么多东西啊?
    是报告直接打印出来的吗?那么多东西,编辑报告需要花多少时间?
    Miss老羊(yy1984325) 发表:我们这边定性报告一般包括题目,样品色谱图,总的一个保留时间,峰面积图。下面就是每个保留时间给出几个可能性的物质,具体又包括质谱图(原始数据图,谱库图,想减图),这个物质的MW,分子式,分子结构,可能性,cas#,Area,Area%等.
  • dahua1981
    第7楼2011/11/12
    如果没有检出就指出谱图
    如果检出救加质谱图
  • symmacros
    第8楼2011/11/12
    我们有时候包括化合物编号,化合物名称,保留时间,库里的保留指数和实际的保留指数,TIC峰面积和百分比,amdis峰面积和百分比,注释等信息。
  • symmacros
    第9楼2011/11/12
    估计是工作站自动打印出来。
  • arvid2007
    第10楼2011/11/12
    是啊,不然要编辑好久呢
    symmacros(jimzhu) 发表:估计是工作站自动打印出来。
