huanyu7504
第2楼2009/10/23
看你干什么,液氮是无色透明液体,液氩俺没见过,应该也是。
液氮用途较多,所以使用的容器也不一样。这东西一是很冷(平衡态下是-190度),二是可以气化成大量氮气,所以它的用途呢也就主要在两个方面——1 制冷 2 作为大量氮气的气体源。(其他液态气体也能制冷,但液氮最便宜,也安全,所以都用液氮)
制冷呢,好比说冷冻保存细胞、核磁共振仪器磁体的保温还有气相色谱的PTV进样口。
氮气源呢,好比LCMS的脱溶剂气。
装液态气体的容器叫杜瓦罐dewar flask,和一般说的气体钢瓶是不一样的。它有一个真空夹层用于保温。用于冷冻保存细胞、核磁共振仪器磁体的保温的杜瓦罐可以把液氮到进到出的,所以内部是常压的,很简单,没有减压阀,这种容器较便宜。
另外用于气相色谱的PTV进样口降温(用液氮)和LCMS的脱溶剂气源的杜瓦罐是密闭的,自带一套控制内部压力和气体气化的装置,上面带有液位表、压力表、气体出口、液氮出口和放气口,这种罐就贵了,但是他只能由气体公司灌装,所以我们一般都是从气体公司租(用空了之后再到气体公司去灌装,来回是要花时间的,如果是租的,他送来新的满瓶的同时取走空瓶)。
液氮作为气体源,主要是量大,常用165L杜瓦罐可气化成10万标准升左右的气体,比钢瓶的7000升大很多,LCMS的脱溶剂气用量大,可达1000升/小时,一般就都用杜瓦罐。
缺点呢,1 压力不够,最大不会超过200psi,十二三个大气压,通常只有120psi左右,所以不能提供高压,而且对用的压力表有要求——一般压力表前后的压力是要有压降的,进口压120psi,出口压一般只能在80-90psi之下保持稳定,具体的要求你要和压力表的供应商联系。
2 液体会一直挥发,所以即使不用,也会在1个月左右漏光,如果用量不大,或时用时不用的,最好别用。也不能买来存着。
价钱俺不熟,只是提醒一下,运输费也不便宜,需要注意。
最后提醒,液氮罐很重,可能要准备专用运输车,有的公司提供的杜瓦罐放在带轮子的架子的上,但这种架子使杜瓦罐的体积变得更大,也更高,需要用杜瓦罐的气体间或实验室门要大一些,路要宽一些。杜瓦罐在使用时,会大量吸热,因此罐体上可能会冷凝结冰,冷凝水可能会给你带来意想不到的麻烦。
