气质联用(GCMS)
我在故我思
第1楼2006/07/06
楼主:你好!的确如您所说的那样,在提取的过程中中节的提取器被溶剂反复的淋洗了许多次了,而且到了提取的后期基本上是没有什么目标物了。这样可以不用清洗了,更何况您还用高温了。但是,在做痕量分析的时候,特别是有些样品比较脏的时候,如果不清洗的话,很可能会造成交叉的污染,对分析造成一定的影响。以上是个人的观点。希望大家多多交流。
zhengjiongan
第2楼2006/07/29
我用的时候是这样的,浸泡30分钟,淋洗50,蒸发20,做完之后就立刻去做另外的样品,(没作清洗).帮忙分析一下,这会对下一批样品有影响吗?
ddlong221
第3楼2008/03/15
用500多度的马福炉烧不会把索式提取仪烧坏吗?那可是玻璃的啊!
Van
第4楼2008/03/15
你最好在空运行一次,设定很短的时间(原来测试时间的几分之一,能回流几次就行),这样清洗过后就没有问题了,即使有残留下次试验也不会有影响!也不知你用的是传统索氏还是自动的?!但是,最好不要老是高温烘烤玻璃仪器,会变得很脆,容易碎的!!!
lindagexia
第5楼2008/03/16
可以再做個實驗啊,再做一個不含其物質的樣品再萃取一次,上機測試一下到底有沒有交叉感染,不是就可以了嗎?個人建議,僅供參考!
hellobetty
第6楼2008/03/19
我是用洗液洗一下,有的时候也懒的洗。 我看到学校的实验室都没洗,就直接固定在铁架台上。
东方逸
第7楼2008/03/19
500度,5个小时也太厉害了。300-400,1-2小时我觉得就可以啦。但是索式冷凝器部分能这样烘烤吗
