微波消解
AK-47(冲)
第1楼2011/11/13
进错了,我看成钻石了。打扰了,你们继续。。
tangtang
第2楼2011/11/13
这是装饰品,消解来测什么?
xgjc123456
第3楼2011/11/14
测铅镉啊。。。看超标不。。
monkey5
第4楼2011/11/16
这个难了,说是高稳定的东西啊,王水加氢氟酸试试
第5楼2011/11/17
化学式 ZrO₂相对分子质量 123.22性状 白色重质无定形粉末或单斜结晶。无臭。无味。在1100℃以上形成四方晶体,在1900℃以上形成立方晶体。一般常含有少量二氧化铪,与碳酸钠共熔生成锆酸钠,锆酸钠遇水能水解成氢氧化钠和几乎不溶于水的氢氧化锆。溶于2份硫酸和1份水的混合液中,微溶于盐酸和硝酸,慢溶于氢氟酸,几乎不溶于水。相对密度5.85。熔点2680℃。沸点4300℃。折光率2.2。半数致死量(小鼠,腹腔)37mg/kg。有刺激性。您用2份硫酸和1份水的混合液试试。
xiafei_211
第6楼2011/11/17
1份硝酸两份硫酸可以消解掉。
第7楼2011/11/20
测铅含量不能用硫酸
zhanggrace
第8楼2011/12/01
加HF可以消解掉,你可以先加王水,再加少量HF
坏坏熊
第9楼2011/12/02
是做总铅总镉吗?还是溶出就好?
什么是爱
第10楼2011/12/02
消解这个挺舍不得的。。。
