yixinjiance
第2楼2011/11/15
我们认为出现原因有以下几种,您能帮我分析下如果出现这种原因应该如何解决吗?
1、采样不均匀,如何才能使取样更规范,(我们是先按标准要求制作了一个模块,根据模块进行裁剪的。)
2、万能试验机的夹钳不符合要求(标准要求:夹钳宽度不小于60mm,我们最大的夹钳只有50mm),试验机我们是刚刚经过鉴定的。
3、操作手法的问题。
还有一条就是能力验证提供给我们的样件有没有可能是有问题的呢?
补充一点:做纵向拉伸时样件总是从夹口断裂。
baby073125
第3楼2011/11/16
1.采样不均匀,可以通过测量后数取有效宽度(测试的5cm)的根数,模版只能大体取样,另外取样要注意线抽取一根经纱,然后按照经纱方向裁剪。这样不至于出现纬斜或经斜的现象,有效宽度尤其对条样法更重要。
2.夹钳最好按照标准选取,如果夹钳尺寸不确定最好与组织单位沟通一下,统一夹钳尺寸。另外出现夹口断裂,还有一个检验方法,就是用复写纸检查夹面光滑度,具体方法标准应该有的,通过夹持垫有复写纸的白纸,看白纸上印有痕迹的均匀度来判断夹持面的光滑度。
3.操作手法上就是避免剪样时出现经斜或纬斜,正确选取量程和合适的夹钳。最主要的是样品抽取的有效宽度。
只要设备通过校准应该问题不大了,值得注意的是设备真得校准过吗,校准的参数如何,不确定度是多少,这个自己要掌握好。
yixinjiance
第7楼2011/11/18
您好,我的邮箱是yixinjiance@163.com,您可以把电话发到邮箱里吗?有问题我给您联系。我的qq是763094293
baby073125
第10楼2012/01/10
建立标准查新表格,从官方网站查询标准最新版本,然后购买翻译,根据标准要求购买合适的设备并找当地技术监督部门对设备进行校准,然后对人员进行培训,培训合格后,做外部或内部质量控制。合格后做方法确认,确认内容包括人员培训考核,设备符合性及是否校准合格并在校准有效期范围内,看一下环境是否符合(标准温湿度),然后对质量控制的结果进行评价,最后对测试的能力进行确认,确认完毕即可使用。确认一般包括测试人员、设备员、部门负责人、标准物质购买人员,质量负责人和负责人等。日常测试质量控制可以做不同人员对比(对外检测合格人员与其他测试人员对比)、留样再测(已知结果样品进行留样再测。)
