分析化学
xxmtf
第1楼2011/11/14
做过重油和液压油大的机械杂质,方法差不多,刚开始用石油醚但是溶解效果不好就改用苯,甲苯了。至于其他毒性较小的溶剂没试过效果如何甲苯的效果相对会好一些,楼主可以再通风橱中减压抽滤来做,戴好防毒面具和橡胶手套,样品可以用热的甲苯溶解,这样可以加快抽滤速率。只有两只手伸到通风橱中试验尽量减少身体与甲苯的接触面积
lilongfei14
第2楼2011/11/15
甲苯确实好使点,因为样品比较多,甲苯的用量比较大,而且废液也不好处理!真郁闷
第3楼2011/11/15
对了你们抽滤用的是什么,布什漏斗还是砂芯漏斗~
第4楼2011/11/15
我们使用的是布什漏斗,定量滤纸一定要与布氏漏斗贴紧,溶液一定要趁热过滤建议不使用砂芯漏斗,会堵住,抽虑很难,时间也要很长
第5楼2011/11/15
因为昨天发现我的样品好多负值,可能由于南方比较潮湿的原因,今天试试砂芯漏斗
第6楼2011/11/15
我是这样做的,定量滤纸先再120度烘箱烘一小时,拿出15min冷却称量将做好含有机械杂质的滤纸放入120度烘箱烘一小时,也是拿出15min冷却称量冷却时间保持一致的话外界的影响会小一些
第7楼2011/11/15
我们这里30个小时都是热得,而且称量时一直增加,所以就只能45分钟稳定后称量
y2th
第8楼2011/12/09
可以使用溶剂油。
第9楼2011/12/09
这个方法到时可以试试~~
