金相显微镜
xiaohongmaode
第1楼2011/11/15
这是第二张,刚传错了哈。看看他们的坑大小真的相差有点大哦
adela2009
第2楼2011/11/18
有可能加热温度偏低,保温时间不够,冷却不充分。装炉是单件还是多件?是堆装还是排装?是到温装炉还是随炉升温?保温时间是不同的。淬火时是单件淬火吗?冷却液浓度?搅拌足够吗?如冷却液方向?在冷却液中的运动方向?这些因素都是造成这种现象的可能。
第3楼2011/11/18
这么多原因呀。后来我再去问了下作这个样品的人,他说是用夹子取的样品,那个夹头是扁平的,可能刚好夹在样品两端了,然后就这么夹着在水里晃来晃去冷却的。他们说这样就有可能造成两端封闭了然后就可能会出现这样的情况。然后让我把样品锯断看看中心的硬度,如果中心硬度比较高的话,那就是夹子的问题了。可是我今天把样品磨了,发现中间的硬度还是很低,而且还有其他的现象呢?图在下面,大家仔细看哦,坑大的地方和坑小的地方哦
liegroup
第4楼2011/11/20
1、用直读光谱检验一下,是否存在成分偏析呢?2、做个金相,是否组织有较大差异?
社区=冬季=
第5楼2011/11/21
楼主是什么意思?为什么要把中心的硬度值和表面硬度值做成一样?是为了试验研究吗?如果是为了研究,估计是热处理没做好吧如果是成品,那零件的心部应该是要保持一些韧性的,如果心部硬度和表面硬度一样,那整个零件不是很脆,使用寿命也就短了
第6楼2011/11/21
楼主的产品是什么材料?经过了什么样的工艺进行热处理加工的?我个人认为你们设备的保护气氛影响了他的表面硬度。
第7楼2011/11/21
呃,其实吧这个样品是我做着准备看金相的,就先看看样品表面的硬度值是多少,结果就是现在这么个结果了
第8楼2011/11/21
T10的材料,就是在780度的时候保温20min,然后水冷。设备保护气啊,我们就是在一个像马弗炉的烤箱里面做的呢,
第9楼2011/11/22
先别在硬度上纠结了,做金相看看组织吧
mcf
第10楼2011/11/23
炉中保温时间不足,冷却不均匀,材料成份不均都可能的
