老兵
第1楼2011/11/15
在《船舶污染物排放标准》(GB3552-83)中依据的监测分析方法是:《船舶污染物监测分析方法》,但是根据环保部(环函[2010]90号)规定:“为适应环境保护工作的需要,解决监测方法数量不足、技术陈旧等问题,提高我国环境监测工作的技术水平,我部目前正在抓紧制订采用各种先进检测技术的环境监测方法标准,同时将对发布时间较长的现行环境监测方法标准进行修订。这些环境监测规范都将以国家环境保护标准的形式发布。新标准实施后,应停止使用已经废止的标准和非标准监测方法。”因此船舶污染物监测所涉及的方法标准应采用:水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009)、水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 (GB11914-89)和水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵和滤膜法(HJ/T 347-2007)等。
