紫外可见分光光度计(UV)
夕阳
第1楼2011/11/15
这是有样品还是没有样品的扫描图?
tutm
第2楼2011/11/15
用错比色皿了吧?先确认一下,你使用的是不是石英比色皿
suiniubei
第3楼2011/11/15
这是一个样品的. 后来我扫了一个色谱甲醇的,也是这样. 我打算明天再扫纯水的。
第4楼2011/11/15
是石英的没错。 当然,我明天打算用一对新的石英比色皿现试试,以排查是否比色皿不干净?
第5楼2011/11/15
你的样品的浓度太高了,即使是甲醇也是在220nm以下的波长区域的噪声大,尤其是硅光二极管做检测器的仪器。
第6楼2011/11/15
这个是后来随便弄的一个样品. 一般我都是使它的吸光度在0.8以下的。 明天把比色皿洗净洗净,用纯水,看它如何?
第7楼2011/11/15
楼主的仪器是什么牌子的?
ldgfive
第8楼2011/11/15
这个明显是用的玻璃比色皿
第9楼2011/11/15
还是看一下比色皿上有没有Q字样标识(石英),估计很可能是错用玻璃比色皿。
第10楼2011/11/16
今天用新的石英比色皿测试,正常。 用空气作参比,用原来的比色皿放样品架,发现谱图跟以前一样。在300nm以下明显吸收。 上面可标的“S”呀。可实际测应该是玻璃比色皿。 感谢各位的帮忙~!
