气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/11/16
没明白楼主的意思如果不是标品的话可能基质会有干扰气质出来的都是色谱图需要双击或其他操作才能得到质谱图
arthurjing
第2楼2011/11/16
你说的应该就是红外原始数据那种吧.一个是波长,一个是透过率。气质应该不行,他有时间、强度、质荷比三个值。
砂锅粥
第3楼2011/11/16
岛津的工作站,采用scan方式采集数据时,可以在相似度检索里面得到每个峰碎片的强度和质荷比。
第4楼2011/11/16
岛津的双击峰 也能够看到每个峰碎片的强度和质荷比。
sunjun0620
第5楼2011/11/16
在工作站软件上,双击目标峰就会出现时间、强度、离子碎片质荷比三个值
fanny_wu
第6楼2011/11/17
嗯,我就是要在每一时刻每一离子碎片的强度、质荷比样品很复杂,这样能拿到这些数据吗?
第7楼2011/11/17
确实不是标准品,而且很复杂,那质谱图的数据能导出来吗?
symmacros
第8楼2011/11/17
如果有原始质谱数据文件,里面就包含总离子色谱图,所有离子碎片的强度及质荷比等信息。只有打出来的一张色谱图就不行,看不到更多内容。
