气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/03/25
关于频繁开关机的帖,版面有很多。周末关机一般不会出什么问题。。但可能伤泵。如果每周都是周一开,周五关,,那就证明下一周还是要开机的,建议周五不关机,,周末待机,也花不了多少电和氦气。
我不是将就
第2楼2015/03/25
谢谢。
dyd3183621
第3楼2015/03/25
尽量不关机。
symmacros
第4楼2015/03/25
尽量不要关机,保持机器稳定,周未可以把流量设置小些,柱温低些。
langyabeilei
第5楼2015/03/26
频繁开关机其实对仪器不好的,氦气和电源用不了多少的,而且抽一次真空的话,会损坏真空泵的
雾非雾
第6楼2015/03/26
周末两天没有必要关机,气质抽真空时间长了才更稳定。一般说频繁开关机对分子涡轮寿命影响比较大吧。
zzydreamarea
第7楼2015/03/26
对的,两天又开了,不用关最好
第8楼2015/03/26
请问平时样品多吗?
第9楼2015/03/27
看公司业务吧,每周少的时候10左右。多的20左右。
蓝是那么的天1188
第10楼2015/03/27
没事不要关,把几个温度点降下来,流速降下来就可以了。
