qqmomi
第5楼2011/11/21
1、空白值差值:第四版上不是要求要控制在0.2以内吗,新国标才放宽到0.5以内,不是应该越小越好吗?
2、稀释倍数:葡萄糖-谷氨酸标样,国标上就是要求20毫升稀释到1000,50倍啊,再说,作标准样品时也是自己对比做的,不是作为考核,所以,是知道标底的,确定的稀释比应该算合理吧,108±8的标准样品,稀释30倍和40倍,不合理吗?
3、ph值:我提出的问题是针对标准样品和葡萄糖-谷氨酸标样,这两者应该不牵扯到调整ph的问题吧
4、楼上提到的40公分透明窗的影响问题,我做的是标准样品和葡萄糖-谷氨酸标样,应该不会含有藻类吧……
谢谢各位大侠,再费费心帮我分析下
还有,我用的碱性碘化钾是添加了叠氮钠的,不知道有没有影响,如果有的话,能多大?
