菜鸟问问题之:载气节省模式
气相色谱(GC)
  • 1、气相中的载气节省模式一般设置的分流比为20:1,请问,在不分析待机或是样品已经进完在走升温程序的情况下,分流比设置为0不是更省气么,为什么还是还设置20:1的分流比呢?
    2、看到一个老帖,关于手动进样在方法里设置了载气节省模式后要prerun的问题,请问自动进样需要吗?另外,如果不是设置了载气节省,而是在方法里各个时间段设置了不同的分流比,(比如农残分析中,先不分流,再分流),那么需要prerun吗?
    菜鸟在此谢过各位大虾。
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问!
  • qicaiwoniu
    第1楼2011/11/16
    分流模式的开启只是在进样后自动开启的,在不进样的时候是没有分流的
    Agilent的气相如果开启了载气节省模式后不打开prerun仪器将会一直停留在not readay的状态,尽管此时仪器的各项参数已经达到平衡的状态,自动进样的程序是不执行的。是需要打开prerun的
  • 雨木霖
    第2楼2011/11/16
    感谢楼上老师的回答。。
    因为我的仪器没有什么载气节省,所以也就不了解这东西
  • sherry_c2
    第3楼2011/11/16
    谢谢你的回答。但是分流模式在不进样的时候,只要调用了方法应该是有分流的,这个我们试验过。
    qicaiwoniu(qicaiwoniu) 发表:分流模式的开启只是在进样后自动开启的,在不进样的时候是没有分流的
  • 阿宝
    第4楼2011/11/17
    载气节省模式下的分流可以调节至5ml吧?记得2010可以的
  • 星际小王子
    第5楼2011/11/17
    载气节省模式,是进样完毕后,几分钟后(样品在进样口气化时间,完全进入色谱柱或者被分流掉后)可以改变分流比,设置小点,节省载气。我是这么理解的,好像岛津和安捷伦都有这个功能。
  • xh_nf
    第7楼2011/11/17
    这点气很少,开着吧,既然是默认设置,总是有道理,其实也容易保证相关部件干净
  • symmacros
    第8楼2011/11/17
    对的,分流模式在不进样的时候,只要调用了方法应该是有分流的,不是没有分流。
    sherry_c2(sherry_c2) 发表:谢谢你的回答。但是分流模式在不进样的时候,只要调用了方法应该是有分流的,这个我们试验过。
  • chengjingbao
    第9楼2011/11/18
    方法调用,也就意味着您好已经采用了此类参数,进样、不进样,它都会遵照此方法执行,所以只要做样时是分流的,调用方法后,它就分流,并不是要等到进样开始才进行分流。
    如果是长期开机或调用方法条件下,这样仪器通常不会有什么异常,但有一些事例是,直接调用方法,随后进样,容易出问题,调用方法或更换方法后,要给仪器一定时间的稳定期,这样可避免不少莫名其妙的麻烦。
    个人观点。
  • shenghuo0903
    第10楼2011/11/20
    气相中的载气节省模式一般设置的分流比为20:1,因为是分流不分流进样口最佳分流比为20:1
  • yann87
    第11楼2011/11/20
    咱的仪器载气节省是对总流量进行减小设置,分析一段时间后开启节省,柱前压一定下也就是减小分流喽
