立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
电化学
电化学综合讨论
帖子详情
pt100 测温电路:pt100三线制测量电路
hongdouhaihao
2011/11/16
私聊
电化学综合讨论
三线制:
要求引出的三根导线截面积和长度均相同,测量铂电阻的电路一般是不平衡电桥,铂电阻作为电桥的一个桥臂电阻,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到铂电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,当桥路平衡时,导线电阻的变化对测量结果没有任何影响,这样就消除了导线线路电阻带来的测量误差,但是必须为全等臂电桥,否则不可能完全消除导线电阻的影响采用三线制会大大减小导线电阻带来的附加误差,工业上一般都采用三线制接法
四线制:
当测量电阻数值很小时,测试线的电阻可能引入明显误差,四线测量用两条附加测试线提供恒定电流,另两条测试线测量未知电阻的电压降,在电压表输入阻抗足够高的条件下,电流几乎不流过电压表,这样就可以精确测量未知电阻上的压降,计算得出电阻值
在桥式电路中,为了减小暖电阻阻值随温度变化对支路电流的影响并限制流过热电阻的电流,组成电桥的两个支路的上电阻通常取暖电阻阻值的几十倍,其值达到
10-50K
(和桥路供电电压有关)
,下电阻一般和暖电阻某温度下阻值相同测量时取两者的电位差虽然如此,热电阻阻值随温度变化对支路电流的影响还是会造成输出的非线性,通常需要做一定补偿
如果直接测量阻值,应该采用恒流源给热电阻供电,热电阻阻值变化时支路电流保持恒定,热电阻压降为线性较好的温度函数
放大前应该做滤波处理或者在放大电路中加积分元件
Ø
怎样判断
pt100
的好坏
用万用表能测量么
根据分度表参照当时温度看阻值是否相符
Ø
通常情况下是这样的,将一个基准电压加在
pt100
回路上,测量
pt100
上的电压信号(
mv
),阻值变化是电压信号自然也变化,再经过运放放大后入入
A/D
芯片入行
A/D
转换,经过程序再将电压信号换算成电阻值,采用查表方式(将电阻值和相对应的温度值做成表格放到芯片
rom
中)的到温度值
Ø
一般短距离选用二线制接法,中距离选用三线制接法,要求精度高、近距离选用四线制接法三线制比两线制的好处是可以补偿线路电阻的偏差,和抗干扰不是一个概念三种各自的优缺点有许多说法,不一而足
二线制不能消除导线电阻的影响四线制可以消除导线电阻的影响四线制的
PT100
有两根线是用于测量的
另两根是用于补偿的
四线制的
电子物料编码规则
PT100
有两根线(热电阻两端各一根)是提供电流的,另两根是采集电压的具体用哪种电路应该根据系统要求决定,如果精度要求一般,采用三线是经济、稳定、实用的选择
Ø
输渗透(
3
根线)、输出、电源三隔离为四线制,设备在控制室;输入(
3
根线)、输出、电源三不隔离为三线制,设备在控制室或传感器内;输入(
3
根线)、(输出、电源共用
根线)三不隔离为二线制,设备在传感器内、为一体化
Ø
由于微处理器的发展,可对
Pt100
的非线性进行校正,因此
Pt100
传感器大都采用四线制测量法
非桥路法
,其测量原理
Pt100
传感器四线制测量电路
Pt100
两端电压
U1=ISRtIS
为恒流,
Rt
为
Pt100
阻值
引线
L1
L2
存在电阻会影响测量结果,为此,将
L1
L2
端口处信号输入高输入电阻抗
1012Ω)
,差分放大,这样
L1
L2
中电流
≈0
L1
L2
电阻可忽略不计,所以有
Ui=U1
这也消除了引线电阻
Ø
模拟暖电偶测试
最准的校法就是用电阻箱了,多路也只有一个一个慢慢来暖电偶用毫伏计
模拟输出校二次表,毫伏计同样可以测量热电偶这些都不难,难的是建立一个标准的恒定的温场
Ø
电压和温度的关系一般是非线性的,对于
8
位单片机还是查表法好
引言
PT100
是一种广泛应用的测温元件
在
-50
~600
范围内具有其他任何温度传感器无可比拟的优势
包括高精度、稳定性好、抗干扰能力强等由于铂热电阻的电
阻值与温度成非线性关系
所以本模块需要入行非线性校正
一般的模块采用模拟电路校正
这种校正的精度不高
而且温漂等受干扰的程度也比较大本模块采用
了软件查表插值的方法入行校正
最后转换成
III
型信号
III
型信号是当被测信号从下量程到上量程
(0%~100%)
变化时
输出线上对应
4
20mA
电流的变化此外模块还具有
MODBUS
协议的通讯端口
可以直接和任何
MODBUS
口连接
分
该帖子已被
版主-benny8254
加3积分,加2经验;加分理由:鼓励原创!
相关话题
请问万通799型滴定仪中,DOC(控制加液)、DOS(检测加液)、STAT(pH/mV恒定滴定)3个功能是什么意思?
卡尔费休中的不同标准的水 是什么意思
3
怎么计算啊 电位滴定
4
万通831
寻求STG-75D张力仪的校准方法?
+关注
私聊
benny8254
第1楼
2011/11/19
鼓励大家多多原创!
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】求GB 6458 GB 9791 GB 9792
2008/01/30
【分享】电化学基础知识
2007/01/07
自动电位滴定仪哪家的好?
求助
2014/07/27
【求助】Autolab 用dummy cell 测试结果发现....
2006/10/11
大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法标准曲线,跪求!!
求助
2018/03/22
【资料】电解抛光知识:整流器选择建槽规格及成本核算
2008/01/11
氧电池法测量氧气浓度的原理是什么??
求助
2013/10/27
【讨论】卡式水分仪的废液处理
2007/08/20
【我们不一YOUNG】减少空间电荷效应对化学分析影响的措施
原创
2024/07/07
荧光法溶解氧检测
求助
2024/07/01
帮忙下载一篇Image Systems Simulation
分享
2024/07/01
电流电压数值偏大?求解!
分享
2024/06/29
空调的区别
讨论
2024/06/29
涂料中有害芳香胺含量的测定
分享
2024/06/22
有奖帮助,电极品牌
已应助
2024/06/05
葡萄糖CGM传感器电路设计中WE相对RE的电压设置问题
求助
2024/05/14
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
求助英文文献5篇 谢谢
已应助
2011/11/16
在哪些情况下适合于采用梯度洗脱技术?
讨论
2011/11/16
请问戴安液相有自己的ELSD检测器吗?
讨论
2011/11/16
开车最常犯的11个致命错误,太好了,收藏了!
分享
2011/11/16
谁来保证检测数据合格???
讨论
2011/11/16
举报帖子“急聘手机综测仪器销售工程师!!”
2011/11/16
气相色谱的原理
求助
2011/11/16
TEM钨灯丝寿命几何?
讨论
2011/11/16
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
