气相色谱的原理
气相色谱(GC)
  • yifan1117
    第1楼2011/11/16
    气相色谱工作原理:
      是利用试样中各组份在气相和固定液液相间的分配系数不同,当汽化后的试样被载气带入色谱柱中运行时,组份就在其中的两相间进行反复多次分配,由于固定相对各组份的吸附或溶解能力不同, 因此各组份在色谱柱中的运行速度就不同,经过一定的柱长后,便彼此分离,按顺序离开色谱柱进入检测器,产生的离子流讯号经放大后,在记录器上描绘出各组份的色谱峰。
    气相色谱仪的组成部分 :
    (1)载气系统:包括气源、气体净化、气体流速控制和测量
    (2)进样系统:包括进样器、汽化室(将液体样品瞬间汽化为蒸气)
    (3)色谱柱和柱温:包括恒温控制装置(将多组分样品分离为单个)
    (4)检测系统:包括检测器,控温装置
    (5)记录系统:包括放大器、记录仪、或数据处理装置、工作站
  • qcz9999
    第2楼2011/11/17
    似乎帖子发的版面有误吧
