benny8254
第1楼2011/11/20
校准方法介绍目前.张力计的校准分力传感器式校准、杠杆砝码加载式校准、砝码垂直加载式校准等3种方法。1.力传感器式校准方法如图1所示.在测量平台上加上标准钢索,通过加力装置使钢索上产生相应的张力.由拉力传感器测得量值经数显设备处理得到张力,作为标准值;再在该张力条件下.将被检张力计加到标准钢索上测得张力F,可以中国计量China Metrology 2010 10 得到张力这一检定点的张力计标值偏差△。经一系列检定点的检定得到被检张力计的修正表,可对张力计的测量数据进行定标及修正.同时根据修正值的变化.来判定该张力计是否处于合格状态。2.杠杆砝码加载式校准方法如图2所示.在测量平台上加上标准钢索,通过加载图1 力传感器式校准方法原理图力置校准与测试技术篇砝码调节杠杆得到张力标准值:在该张力条件下,将被检张力计加到标准钢索上测得张力F,可以得到张力这一检定点的张力计标值偏差△。经一系列检定点的检定得到被检张力计的修正表,可对张力计的测量数据进行定标及修正.同时根据修正值的变化来判定该张力计是否处于合格状态。标准钢索图2 杠杆砝码加载式校准方法原理图3.砝码垂直加载式校准方法如图3所示.在测量平台上加上标准钢索
