紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2011/11/16
钨灯有竖着的,也有横着的。就像钨灯的灯丝有竖着的,也有横着的。主要是因为钨灯的体积小,所以怎么放都不是很困难。我的感觉是,钨灯横着的安装,拆卸很方便。竖着的,也许是遇到的仪器结构不好,没横着的好拿下来。紫外氘灯的体积较大,而且一般都是圆柱型的,一般带座的氘灯,竖着固定牢固也易于安装,拆卸,横着的话,占灯室的空间会很大,总之,氘灯横着的话,灯室里的其他部件布局会很麻烦,不利于安装。这个主要是从灯室结构上考虑的。
ldgfive
第2楼2011/11/16
楼上讲的非常仔细,很有道理
suiniubei
第3楼2011/11/17
到底是专家啊,我以前给别人培训的时候,总是说不出这个原因来,呵~ 非常感谢~!
tutm
第4楼2011/11/17
这个要看所用钨灯灯泡的灯丝制作结构,灯丝方向必须与狭缝平行,绝大部分分光光度计狭缝是竖直的,如果灯泡内灯丝是直列的,那灯泡就要直立安装;反之,灯丝是横向的,那灯泡也就要横过来安装。
夕阳
第5楼2011/11/17
同意楼上tutm老师的看法。
第6楼2011/11/17
tutm老师说的更精辟。确实是考虑灯丝和狭缝的物象关系。
女人街连锁
第7楼2011/11/18
有道理!!
mengzhaocheng
第8楼2011/11/26
也进来学习一下。
第9楼2012/08/13
这个说到了本质。 我今天也观察到了。
现代化
第10楼2018/01/28
正如楼上所所述!
