化学药检测
青林
第1楼2011/11/16
没用过,但是很实用!
xiaowang268
第2楼2011/11/17
学习了,以前没这么做过
zhaohua8011
第3楼2011/11/24
赛多利斯天平自身砝码检验偶尔会用到,还是挺方便的!
happy美丽
第4楼2011/11/28
如果出现内置标准砝码欠准的现象,我觉得还是请技术监督局的人来调整比较好~不过如果实在不方便的话,自我校准以后,建议同一样品多台天平测定比对一下~这样也能放心一点嘛对不~~
tangtang
第5楼2011/11/28
有E2标准砝码的话,可以自己校准的,有的天平没有内置砝码,配的就是E2标准砝码,用外校法。现在只是把外部的E2标准砝码的值赋予内置砝码,等级一样的。
