农残检测
dahua1981
第1楼2011/11/18
应该合并浓缩吧
sunjun0620
第2楼2011/11/18
哪个国标要求的?我认为还是合并浓缩好,
雾非雾
第3楼2011/11/18
不知道您说的农残国标是哪个,一般来说农残的萃取至少要2遍以上,这样才能萃取得比较完全,常见的方法都是把萃取液合并进行以后的步骤的,没有分开做的。
wcxin
第4楼2011/11/19
5009.221粮谷中敌草快的测定
symmacros
第5楼2011/11/19
两次萃取液要分别浓缩,哪是分别进样呢?还是合并进样呢?
戈壁明珠
第6楼2011/11/19
楼主,对这个标准不是很熟悉,无法从技术角度给你支持,不过从实验过程来说,两次分别浓缩是发生在三氯甲烷萃取这一步,使用的浓缩瓶体积是50ml,每次的提取液是20ml,合并以后接近40ml,这样浓缩是不合适的。如果要合并浓缩,应该用大瓶或者每次用10ml提取液。
taoruo
第7楼2011/11/21
这个要从化学角度计算,一次的萃取效率是80%,若分开做两次的话萃取效率是比80%大的,所以要分开萃取并且合并浓缩液
第8楼2011/11/22
楼主就是要问为什么分开浓缩,提取肯定是多次有利,但是浓缩可以合并来完成。
MMYG
第9楼2011/11/27
萃取的提取液完全转移吗?提取液体积大可能影响去水??
