光纤光谱仪的介绍 | |
什么是光纤光谱仪 光谱仪是一种用于检测电磁谱中特定区域的光特性的仪器。它收集光,然后将其进行光谱色散,最后将光信号重构像为一系列的单色影像,从而对其进行检测。 如下图所示,一个典型的光纤光谱仪包括以下几个主要部分: ![]() 1.入射狭缝: 将入射的光学信号构建成一个明确的物像; 2.准直部分: 使光学信号的光线平行。该准直器可以为透镜、反射镜、或色散元件的部分功能,如在凹面光栅光谱仪中的凹面光栅的部分功能; 3.色散部分: 通常采用光栅,将平行光在空间上进行色散; 4.聚焦部分: 收集色散的光学信号,使得大部分入射狭缝的单色影像聚焦于焦平面; 5.阵列检测器: 放置于焦平面,从而检测大部分单色影像的光强度。该检测器可以是CCD阵列或其它的光检测阵列。 如何评价光谱仪性能? 一个光谱仪的性能可以用以下六个参数来体现: 1. 光谱覆盖范围: 光信号能被光谱仪检测到的波长范围 2. 光谱分辨率: 能被光谱仪分辨开的最小的波长差值。 3. 灵敏度: 能被光谱仪检测到的最小的光能量 4. 动态范围: 可被光谱仪测量到的最大与最小光能量的比值 5. 信噪比: 光谱仪的信号能量水平与噪声水平的比值 6.光谱获取速度: 在一定的入射光能量水平下,光谱仪产生可测量到的信号并获得谱图所需的时间 对于光纤光谱仪来说,这六个参数是密切相关,互相影响的 光谱覆盖范围 光谱覆盖范围(DeltaLambda,DL)与光谱仪的有效焦距、衍射光栅的刻线数(groove/mm,g)、检测器的宽度(Wd)密切相关。其计算公式为:DL = Wd × 106× cos(B)/(k×g×F), 其中k是衍射光栅的衍射级数, B是衍射光栅的衍射角,F为光谱仪聚焦部分的焦距。从公式可以看出,光谱仪的光谱覆盖范围与光谱仪的有效焦距和光栅刻线数(groove/mm, g)成反比,与光谱仪检测器的长度成正比。另外,光谱覆盖范围的中心波长的选择对光谱覆盖范围也有一定的影响。 光谱分辨率 阵列光谱仪的光谱分辨率与光谱仪的光谱覆盖范围、狭缝宽度、检测器的像元宽度及像元数密切相关。其计算公式为: R= (DL/n) × (Ws/Wd)> × RF 其中DL为光谱覆盖范围,n为检测器像元数, DL/n 表示了每个像素点所接收的波长范围,因此常称为像素分辨率。 Ws为狭缝宽度,Wd为检测器宽度,RF为分辨率因子,由Ws与Wd的比值决定。 灵敏度 光谱仪的灵敏度取决于光谱仪的光通量与检测器的光感应灵敏度。光谱仪的光通量大小可通过光谱仪的f#来体现,f#越大,其光通量越小,f#越小,其光通量越大。另外光通量与光谱仪的狭缝成正比,狭缝越大,光通量越大,狭缝越小,光通量越小。而检测器的光感应灵敏度与其材料特性和电子结构相关。 注:有些非科学级器件相对科学级器件来说,其量子阱更浅,这使得它与量阱更深的科学级器件相比,能在更短的时间内达到饱和,从而使人们误以为其具有更好的灵敏度。 动态范围 检测器阵列的动态范围常常用来作为衡量光谱仪性能规格的参考。一般来说,检测器的动态范围越大,其所检测的光强度范围越大,光谱仪的信噪比与稳定性也就相对更好。 注:不同的器件制造厂家具有对动态范围具有不同的定义。对于非科学级浅量阱的器件来说,常常使用饱和信号与暗噪声信号的比值来定义。对于科学级器件来说,则常常采用量阱深度与读出噪声的比值来定义。比值越大,动态范围越高,因此光谱仪性能也就越好。 信噪比 信噪比是测得的信号与叠加在信号上的噪声的比值。信噪比与光谱仪的检测器性能、电路噪声和光路杂散光相关。对于实际应用来说,光谱仪的信噪比越高,其测量值的偏差就越小。而且测量的检测限也与信噪比直接相关。一般来说,测量的检测限就定义为在信噪比为3时可成功测量到的信号水平。 光谱获取速度 光谱获取速度与光谱仪的灵敏度、光谱仪的读出速度及PC接口速度成正比。光谱仪的读出速度主要与光谱仪内置A/D转换器相关,而PC接口速度是限制光谱获取速度的一个重要因素,一般来说,采用USB2.0接口最快可达到100张谱图/秒的获取速度,而RS232接口最多只能达到2张谱图/秒的速度(以上速度是基于最短积分时间的基础上) 光纤光谱仪三大核心部分一般来说,光纤光谱仪主要有三大核心部分,决定了光谱仪的主要性能指标: 1.入射狭缝 2.衍射光栅 3.检测器 入射狭缝狭缝直接影响光谱仪的分辨率和光通量。光谱仪的检测器最终检测到的是狭缝投射到检测器上的像,因此狭缝的大小直接影响到光谱仪的分辨率,狭缝越小,分辨率越高,狭缝越大,分辨率越低;另外狭缝是光进入光谱仪的门户,其大小也直接影响到光谱仪的光通量。狭缝越大,光通量越大,狭缝越小,光通量越小。目前提供10um, 25um, 50um, 100um, 200um等标准狭缝,同时也提供狭缝定制服务 衍射光栅衍射光栅将从狭缝入射的光在空间上进行色散,使其光强度成为波长的函数。它是光谱仪进行分光检测的基础,是光谱仪的核心部分。对于一个给定的光学平台和阵列式检测器,我们可以通过选择不同的衍射光栅来对光谱仪的光谱覆盖范围,光谱分辨率和杂散光水平进行额外的控制。广州标旗电子提供多种衍射光栅供客户选用。 检测器检测器是光谱仪的最核心部分,直接决定了光谱仪的光谱覆盖范围、灵敏度、分辨率及信噪比等指标。一般来说,检测器的材料决定了其光谱覆盖范围,硅基检测器其波长覆盖范围一般为190-1100nm,而InGaAs和PbS检测器覆盖900-2900nm的波长范围。而检测器的工作原理、制造方法及掺杂材料决定了其灵敏度、覆盖范围和信噪比等指标。广州标旗电子可提供前照式CCD阵列、背照薄型CCD阵列、光电二极管阵列(PDA)、InGaAs阵列等检测器以满足不同的检测需要。 |
