原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/11/18
可能是原因有:1.氩气纯度不好,或者保护气量不足2.石墨锥同轴度不好,加热时扭矩大3.与样品前处理有关,不知是如何处理样品的,过高的酸度会严重缩短石墨管寿命。
sandhuang
第2楼2011/11/18
应该调节好进样针再做的
马踏飞燕
第3楼2011/11/18
这个问题我遇到过哈:并且用的是进口石墨管都出现断裂过,不要说国产的了,原因如下:1.消化后赶酸没有彻底,造成的石墨管快速氧化;2.如果刚开始测样品的时候,你用酒精擦了石墨管,然后立即格式化,那么也容易断裂。这就是我石墨管断裂后我找到的问题,你想想啊,上次做猪肝质控,做了一天,浪费了2根石墨管哦,就是2000多元哈,以前一年才费一根,呵呵,但愿我的这个意见对你有所帮助哦!
ldgfive
第4楼2011/11/19
有可能是样品中的酸腐蚀了石墨管
秋月芙蓉
第5楼2011/11/19
1、土壤消化液你用什么混酸,上机前酸度多大2、进样针需要清洗和调节下,有污渍或针口未调节好,均会出现样液打不进去的情形
wangjunyu
第6楼2011/11/20
酸度太高容易破坏管子
xjf0763
第7楼2011/11/21
多谢各位楼主经验分享
第8楼2011/11/21
酸浓度太大对管子不好
