原子吸收光谱(AAS)
生于八零年代
第1楼2011/11/18
还从来没遇到这样的事情!
第2楼2011/11/18
只是听说!
sandhuang
第3楼2011/11/18
是不是酸度太大了?
tangtang
第4楼2011/11/18
进样器位置重新校准一下。
夕阳
第5楼2011/11/19
一般测量土壤样品时,样品的前处理过程中使用很高浓度的王水来消解。如果赶酸不净很容易造成石墨管的损坏。不知楼主是不是这种原因。
委员长
第6楼2011/11/19
基本上可以判断是酸度太高引起的。
秋月芙蓉
第7楼2011/11/23
一方面酸度太大,另一方面是混酸介质,三方面样液没完全打进石墨孔内
lilylau
第8楼2011/11/24
没有打进孔里当然不对啊
第9楼2011/11/24
有HF吧。。
马踏飞燕
第10楼2011/11/24
1.消解后的酸度太大;2.开始用酒精擦洗,然后格式化会导致这个问题
