紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2011/11/18
有色物质,说明它对可见光有吸收。但是,不少无色物质虽然对可见光没有吸收,而可能对人眼看不见的紫外光或红外光有吸收,因此这些物质可以用紫外波段和红外波段来测吸光度
ldgfive
第2楼2011/11/18
可见区是有颜色的才可以测试
yxh0546
第3楼2011/11/18
1、你说得这个“有色物质”不知道是指什么,样品本身没有样色是加了显色剂后才有颜色的。2、你是如何分辨的出是没有颜色的呢,只不过是你用肉眼看不出,不在可见光范围内可以用紫外或红外
suiniubei
第4楼2011/11/18
有一些肉眼是看不出颜色的,但可吸收少量可见光。 但不一定能建立定量分析方法。 没有颜色的也不见得就能用紫外,因为还要考虑有无紫外吸收。
mengzhaocheng
第5楼2011/11/20
呵呵,楼主别忘了还有紫外区呢。还有一些物质本身没有颜色,但是可以通过添加其他物质生成有色物质,也是可以用这样的仪器测试的。
