管理体系认证
mxd001
第1楼2011/11/18
这得技术监督局说了算 如果检定合格无所谓B级还是A级,学校实验室B级基本满足要求,但作为痕量分析实验室 还是A级的稳妥!
无名
第2楼2011/11/18
计算偏差范围好了,看对结果的影响程度就可以知道哪些可用不可用了
斯仙
第3楼2011/11/19
检定证书上有判定为合格,但我给供应商下的合同是提供A级所以,这批收了的货还得退
沙漠兄
第4楼2011/11/19
是否可以用来作为期间核查,不能依据A、B级别来判定。A级的玻璃器皿精密度比B级的要高一些,如下图。比如,移液枪、容量瓶应归为A级,普通量筒、量杯算B级。所以,检定为B级,也不能判定其是否合格,检定证书上应该明文载明是否合格。不需要自己来判定的,这是JJF等检定规程规定的。
懷念
第5楼2015/10/07
玻璃仪器校正等级分为A和B级:A级用于准确量取,参与定量计算;B级量取所得的数值则不参与定量计算。请注意:即使像大肚移液管这样用于精密量取的玻璃量器,若被定为B级,则不能用于精密量取。
你猜我叫啥
第6楼2019/01/20
这个规定有出处吗
king9527
第7楼2019/03/07
看标准,有些标准要求用A级的,如果没有规定,可以用B级的。配置标准溶液最好用A级的,这样不确定度小。
检测老菜鸟
第8楼2019/03/11
标准大多对容量瓶没有规定。不过尽量使用A级
