根据紫外可见光谱求材料的带隙的能量
  • F在路上
    2015/05/06
紫外可见分光光度计(UV)
  • 怎么根据紫外可见光谱求材料的带隙的能量
  • m3006345
    第1楼2015/05/06
    万能的大神们!赶紧来回
  • 荆棘鸟fiona
    第2楼2015/05/06
    有计算方法的吧。。。。
  • F在路上
    第3楼2015/05/06
    是不是计算吸收边什么的,具体也不大清楚,可以查阅一些文献
  • sfcatener
    第4楼2015/05/06
    查一下文献吧,我记得以前看到过的
  • 礼锦浣
    第5楼2015/05/06
    没有碰到过,楼主还是查文献吧
  • 小虾米
    第6楼2015/05/30
    要做DRS 即普通的UV-vis增加一个积分球来测固体材料的光吸收 然后根据吸收带边推算材料的带隙宽度
