原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2011/11/18
不知道就问,没啥幼稚的,大家都有不知道的知识。加入氯化锶和氯化铯,一般是当消电离试剂用,消除易电离元素的电离,消除电离干扰。
ldgfive
第2楼2011/11/19
这个是抑制电离剂
happy爱米粒
第3楼2011/11/19
从来没用过呢,学习了,火焰我们一般都不用消电离剂,不过听说过
秋月芙蓉
第4楼2011/11/19
作消电离试剂用,针对矿物质元素效果明显
马踏飞燕
第5楼2011/11/19
这是作为电离用定,目的就是把待测元素更好定释放出来。提高待测元素定浓度,这样测定出来的结果才准确
lilylau
第6楼2011/11/19
加与不加,结果差好远
amih101
第7楼2011/11/20
用火焰原子吸收测钾钠加了锶盐可以不加铯盐吗
第8楼2011/11/20
是的,一般加一种就好
wangjunyu
第9楼2011/11/20
一般来说碱金属的电离电位比较低,在火焰高温作用下容易电离。使测量结果偏低,为了抑制这个电离行为,加入比它电位更低更容易电离的元素来抑制他。
狼牛牛
第10楼2011/11/23
除电离剂吧!
