原子吸收光谱(AAS)
天地任逍遥
第1楼2006/03/03
是不是浓度高,有残留?
jessie2005
第2楼2006/03/03
不是,因为我用纯水做试验,还是漂移的比较厉害
yyh008
第3楼2006/03/03
其他条件没变,就是污染或元件老化
〖藍山劍〗
第4楼2006/03/03
看看那些最基本的东西,比如电压,电源.气压.还有一个,水封...
pikan
第5楼2006/03/03
说的对!!请楼主试试!!
第6楼2006/03/03
我检查了电压,电源,气压,水封都没有问题,可能是某些元件的问题。再请教各位高手,如果是元器件的老化,如何知道是那方面出了问题!不胜感激
一叶轻舟
第7楼2006/03/03
可能是光源,光电倍增管,或光路的问题。
凌云
第8楼2006/03/04
是不是燃烧头脏?或者空气压力不够,雾化不完全造成?
dujueexiao
第9楼2006/03/04
首先在未进样状及熄火态下,也就是静态在20分钟内观看基线是否漂移,以便分清仪器内部问题还是原子化器问题,如果有飘溢,应对仪器维修,否则可确定是原子化器问题,污染可能是主要的原因,其次是雾化器性能不好.
黄金战士
第10楼2006/03/04
我认为电压影响大
