谁能帮忙解释一下这张阀图具体原理,谢谢
气相色谱(GC)
  • 无理走遍天下
    第1楼2011/11/18
    好象是样品先经过处理后再进入六通阀(定量进样),再进检测器(TCD)
  • 雨木霖
    第2楼2011/11/19
    六通阀而已,算是比较简单的了。
    就是定量注入而已。
    液相板块貌似有个专门研究六通阀的帖子LZ可以去找下
  • chengjingbao
    第3楼2011/11/19
    此六通如果这样设计,应该有两个目的,1是旁路,不必经过柱2,2是锁组分。
    柱1分离出来的组分和组分团,在进样出柱1柱,我们将流路切至环路这部分,或初始位就在这里。当气路切至柱2时,前出组分,经过柱2分离,并锁在柱2中; 阀切至环路,让后续组分先走环路,进检测器,然后再让锁在柱2的组分分离,进检测器检测,大致情况应该就是这样,其中会有4~6种的小变化,但原理的关键就是2个,1、不需要进柱2分离的组分,经环路,直接检测; 2、锁住部分组分团,二次分离,还不影响进检测器时的相互干扰。锁住的组分团,大部分都是柱1前出的峰,也有可能是柱1后出的峰(这种机率较少,但是是有可能的)。
    不知我说的明白吗?
  • 晓曦
    第4楼2011/11/19
    不是很明白,还在迷糊。不好意思,能不能再帮忙解释下,4-6种小的变化是指什么啊,大概意思看懂了,但是还是不是很明白遇到一个阀图要怎么去分析它的原理及阀路切换,麻烦指点下
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:此六通如果这样设计,应该有两个目的,1是旁路,不必经过柱2,2是锁组分。
    不知我说的明白吗?
  • chengjingbao
    第5楼2011/11/19
    4~6种的小变化是指,流路的布局会根据组分团的前后和谁需要进2号柱的变化而变化,会有一些其它解释。
    通常我们看阀路,就大致可猜出组分的出峰格局,你只需要根据你具体分析的组分和柱子子特性,就可知那些组分在前,那些组分后出,那么2号柱子的作用也可略知一二,这些对流路设计者是基本功课,而对操作者来说,了解其中一二,对组分分离状况判断也是极为好处的。
    举个例子来说,若已知某二种组分分离不好,你就可以根据它来判断是那根柱子可能有问题,需要处理。
    多阀多柱多检测器,多是从单柱上不断衍化而来的。
    版上有多阀多柱的动画,我也曾经做过一个图解,你可以在资料库中找一找,多看几次就会明白,这东西,三言两语说不清楚,我还没有这个功底。大家共同学习提高吧,我来找链接给你。
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090207/1725665/
    晓曦(ziluonan83) 发表:不是很明白,还在迷糊。不好意思,能不能再帮忙解释下,4-6种小的变化是指什么啊,大概意思看懂了,但是还是不是很明白遇到一个阀图要怎么去分析它的原理及阀路切换,麻烦指点下
  • 晓曦
    第6楼2011/11/19
    非常感谢!
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:4~6种的小变化是指,流路的布局会根据组分团的前后和谁需要进2号柱的变化而变化,会有一些其它解释。
  • chengjingbao
    第7楼2011/11/19
    还有一个这个图解的动画,你先找一下,我记得版上有,是后传的。只要对您有帮助,一切都是值得的!欢迎光临气相色谱版!
    晓曦(ziluonan83) 发表:非常感谢!
  • xiao-jin
    第8楼2011/11/19
    我个人感觉,该气路六通阀在工作时可有二个状态,设现在为2号进样方式(六通阀1#—6#;2#—3#;4#—5#接口相通),则样品由柱1(COL1)分离后,再经柱2(COL2)分离送到TCD检测器,分别得到各组分的响应值。
    当六通阀为1号进样方式(六通阀5#—6#;1#—2#;4#—3#接口相通),可调阀取代柱2(COL2)来保持气路流量的稳定。
    利用六通阀的二种进样方式,来获取二组样品数据的比较。
    仅供参考
    晓曦(ziluonan83) 发表:
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加4积分,加2经验;加分理由:应助!
  • 安平
    第9楼2011/11/19
    不是简单的六通阀
  • chengjingbao
    第10楼2011/11/19
    看上去简单,可以不简单,主要看组分。
    像这种,六通阀就可设置有2初始位,2个回路位,所以至少可变4次,每2次还有抓前和抓后的不同,又可以多出2种变化。一切全在组分。
    安平(byron1111) 发表:不是简单的六通阀
