原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/11/20
你灵敏度太低了
悠旸
第2楼2011/11/20
强烈怀疑是前处理或升温程序不得当,灵敏度至少差一个数量级
秋月芙蓉
第3楼2011/11/20
请LZ详述升温程序吧,前处理怎样做的
wmj31
第4楼2011/11/20
严重同意。刚一看,还以为是LZ多加了个零的了。基体改机剂用的什么?浓度是多少?
马踏飞燕
第5楼2011/11/20
对于这个问题,麻烦楼主明确指出1.麻烦给出升温程序;2.峰面积测定还是峰高测定,因为面积测定的时候吸光度低;建议:1.最高的浓度50ppb还是有些高,能否降低到40ppb重新测定的试一试?
wangjunyu
第6楼2011/11/20
这么低的吸光值,测试出来的数据可信度很低的。
