原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/05/21
激发态原子弹半衰期是多少?看起来是足够长。PE800的测量方式是峰面积积分。要是在原子化期间回迁、辐射,岂不是就测不出吸收值了吗? 难道激发态原子辐射的波长不是入射波长?以前一直以为辐射出来的波长跟入射波长是一致的。已见到那位007专家说是原子荧光... 唉,真理掌握在少数人的手里呀
逆天
第2楼2013/05/25
基态原子在火焰或石墨炉加热时,吸收元素灯辐射的能量跃迁至激发态,通过测定元素灯损失的能量得到吸光值,而激发态原子辐射的能量并不被元素灯吸收。个人愚见
daiyu6246
第3楼2014/02/25
我想应该是这样的,从基态到激发态的吸收线和从激发态到基态的发射线波长都是一样的,原子吸收测定过程中的信号既有射线灯的元素线也有燃烧头元素跃迁回来发出的谱线,为何能测出吸光度那是因为首先灯信号的强度比元素产生荧光的强度要大,而且荧光分散到检测器那条路径上的强度也要小很多,毕竟荧光相当于是成立体空间散射的
第4楼2014/02/26
不是你理解的那样,而是它的光源有特殊要求。
第5楼2014/02/26
其实我也曾有与楼主同样的疑问,一直苦于没有答案。最近在翻《AAnalyst系列培训手册》时看到这样一句话:光源必须是可电子调节或机械切割,使光源的光与样品池中发生的辐射区别开来。我想这该就是针对楼主问题的答案,尽管对此还是不太确切地理解。
guoyang
第6楼2014/02/26
[光源必须是可电子调节或机械切割,使光源的光与样品池中发生的辐射区别开来]如何区分,还是不很明白。
第7楼2014/02/27
这里我也不清楚啊,不能回答你的问题。感兴趣的话问下厂家工程师吧
