suiniubei
第4楼2011/11/21
不对吧?
岛津UV2450明明是写的狭缝宽度最小可达0.2nm.一般我们设置在2nm.
带宽有2nm,8nm不等.带宽表征的是单色光的纯度.就是设定波长处光强峰一半高度的峰宽度.单色光纯度越好,带宽应越窄.我的理解是这样的.
带宽是表现在谱图上.
而狭缝则是表现在硬件上.
如果说,是通过调节狭缝的宽度来调节带宽的话,那指标就应当写带宽,而不是狭缝宽度.
请高手来解释一下啊~~
tutm
第5楼2011/11/21
千里一盏灯版友写的是对的,光谱带宽和狭缝实际宽度尺度上不是一回事。通常仪器上为了使用方便将狭缝标注成1nm、2nm,但实际上狭缝的几何尺度是mm级的,它只是在光栅分出扇形光谱后只允许其中标称带宽的光束通过,除此之外的其它波长光束都被他挡住了
祥子
第6楼2011/11/21
指标里也写的是光谱带宽,sprectral bandwidth
有些说明书在叙述时,会说狭缝宽度多少nm,那是叙述的不严谨。
李昌厚的那本书里,说的也很清楚啊。狭缝宽度和光谱带宽的关系。
再说,想过原子的直径是多少吗?也是0.1nm数量级的。
你要在一个物体上制造出一个0.2nm的缝隙..就几个原子的缝隙....基本是不可能的。
好像最小的机械狭缝是在便携式分光上有,几个um吧。也是用硅光刻出来的。
现在最先进的CPU的制造工艺是22nm吧?或者18nm
那其实也是在说可以制造的线(或者沟道)的最小宽度。
intel预计在2015年推出10nm的CPU.
再小估计要技术革命了。
