液质联用(LCMS)
广东海风
第1楼2011/11/21
简单来说,尽量把杂质去掉,防止杂质的基底效应 相对气质来说,液质的影响要大的多。
sunjun0620
第2楼2011/11/21
液质对样品的要求挺高,基底效应影响会很严重,并且必须过0.22的滤膜。
happy爱米粒
第3楼2011/11/21
灵敏度足够高的时候,尽量减少进样量或稀释后进样
xihe
第4楼2011/11/22
除掉不能进柱子的,除掉不能进质谱的。液质对样品要求确实高,前处理是一个很重要的工作。处理过程不会对仪器有影响,处理结果可能会对仪器有影响
Longer
第5楼2011/11/22
要求是要高一些,但没有必要都过滤膜,那么多的前处理方法都可以用,具体样品具体对待。如果柱后切换让出峰时间外的时间都不近质谱一般都问题不大。
第6楼2011/11/23
我觉得还是过滤一下为好,不然喷雾针什么的容易堵吧
雾非雾
第7楼2011/11/23
一般样品处理室都是和仪器室分开的,样品处理不会影响仪器的工作环境的。
小猪飞飞
第8楼2011/11/23
有时候样品量非常少,如100、200微升,这时过滤膜就不太方便了。我一般采用高速离心的方法,代替过膜
suiniubei
第9楼2011/11/27
不过0.22um的微孔滤膜,你就等着质谱坏掉吧!
hujiangtao
第10楼2011/11/29
一定要把盐除干净
