气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/11/21
楼主可以再送一家第三方检测,看看结果怎么样。有时所谓的权威确实不权威。我试过一篇专利的方法做了一个实验,结果简直就是扯淡,跟专利里面完全不同。
damoguyan
第2楼2011/11/21
我搜到过PONY的一个做HBCD的专利测试方法,反正按专利的方法是搞不出来,一个检测方法还申请专利干啥,还以为是啥好检测方法呢。。。
florius
第3楼2011/11/21
你们两个结果差距还是蛮大的,不过DEHP比较容易引入污染,建议楼主仔细检查前处理过程是否存在污染,是否接触了一些塑料之类的东西;同时建议再送到另外一家公正行测试,比较一下结果
tbeim520104
第4楼2011/11/22
我还是先自己找原因!呵呵
马克思的战友
第5楼2011/11/22
你其中有ND的问题,看来要反省了。再怎么也不可能出现ND的问题。
ruan651209
第6楼2011/11/22
样品用滤纸包住这样效率会低,低多少依赖于样品最好 还是用专用纤维套或手折滤纸筒。
lfq07222000
第7楼2011/11/23
09年,很多误判DEHP的,其中有创业板上市的检测公司,哈哈
活到老,学到老
第8楼2011/11/23
这个还真的比较难说的啊,我们是超声波萃取的
