气质联用(GCMS)
gentlehorse
第1楼2008/07/28
很可能是真空抽得还不够,因为相对氮气、氧气而言,水很难抽,继续抽吧。另外,你调谐怎么会调到m/z 4呢,氦气做载气的话,采集的质量数可以高点
求缺人生
第2楼2008/07/28
可以把离子源温度调高,但不要超过离子源的上限,多抽真空。
maxhuang
第3楼2008/07/29
不太正常呀,最好卸了真空再把抽上看能不能好转
東成西就
第4楼2008/07/29
看一下你的MS源是否漏气,或你柱子没有装好,不过理论上就算你这些没有做好,也不会氮气是100%呀,很有可能是你的分子涡轮泵有问题,你再检查一下你的调谐液还有没有,可你在MS中的线路是否接的正确。
jia848
第5楼2008/07/31
基本上正常吧,比例上水峰应该是 最高的,检漏时,氦气是不测的啊,lz怎么把氦气也 检测了,反而使水峰和氮气,氧气峰的比例看不清了
hiablen
第6楼2008/08/01
氮气峰和氧气峰是正常的,水峰高了,我想还是抽真空的时间不够,一般都抽真空过夜。真空度不够,对灵敏度也有影响。
yayiyayiyou
第7楼2008/08/01
是否是在清洗离子源后没弄干净的缘故??
wuaixuexi
第8楼2008/08/01
载气有过脱水阱吗,或者就是放空了再抽抽试试看!
shooyee
第9楼2008/08/01
wangjiaqing
第10楼2008/09/10
继续抽真空。
